Změna pravidel dvacetinek
Re: Změna pravidel dvacetinek
Příspěvek od Antonín Alfery » 20 čer 2013 12:42
Jednotlivé položky hlasování se navzájem nevylučují, jsou na sobě nezávislé. Stejně to bylo i při minulém hlasování na str.17, jenže tentokrát jsem to explicitně neuvedl, což je asi chyba. Proto jsem se snažil položky popsat co nejpodrobněji. Takže pokud jsem napsal, že model musí létat tak, jak byl hodnocen, myslel jsem to přesně tak – tzn. včetně podvozku. Pokud jsem někoho uvedl v omyl, omlouvám se. Může svoje vyjádření změnit, předchozí bude vymazáno.
Protože tolerance k odnímání podvozku bez penalizace je opravdu nízká, jsou následující možnosti:
1) Model bude létat, tak jak byl hodnocen
2) Bude penalizace za odejmutý podvozek při startu z ruky, ale to budou muset hlídat časoměřiči, což jsme chtěli změnit
3) Použije se penalizace pro modely s odnímatelným podvozkem, platná pro lety z ruky i ze země podchycená už při bodování, tzn. nezatěžující časoměřiče
Žádné jiné řešení momentálně nevidím
Ke stanovení bonifikací a penalizací při startech ze země případně realizovaných startem z ruky jsem vycházel z následující úvahy. Běžný start ze země probíhá tak, že soutěžící model v podstatě hodí z polohy, kdy se dotýká desky – je jedno jestli jej jen urychlí nebo dostane až do vzduchu. Proti tomu, když model opravdu nechá odstartovat tak, jak je popsáno v návrhu pravidel, mi připadá bonifikace 5sec. přiměřená. Naproti tomu, když je model vypuštěn přímo z ruky, ztrácí oproti modelu vypuštěnému z desky 5sec, ale oproti modelu, který odstartuje sám celkem 10sec. Což už mi připadá dost na to, aby byla penalizace ještě vyšší. Pokud by nebyla bonifikace za start bez pomoci, tak by těch i třeba 10sec bylo v pořádku.
Pavla bych poprosil, jestli graf letových bodů mohl upravit vynesením i svislého rastru. Tam se dá totiž snadněji poznat jaký je reálný rozdíl mezi jednotlivými exponenty. Pokud se to srovnání udělá např. při odlétání poloviny maxima, přináší druhá odmocnina (exponent 0,5) přibližně 40% letových bodů navíc, exponent 0,75 20% letových bodů navíc a exponent 0,65 28% letových bodů navíc oproti lineárnímu přepočtu. Ta procenta se pochopitelně mění v závislosti na odlétaných procentech maxima. Otázkou je, kam chceme posunout průměr letových bodů. Jen připomenu, že jak to funguje je jasné od 7.července 2012, kdy byl na stránce 14 graf přepočtu letových bodů přes odmocninu zveřejněn poprvé…
Jen doplním k tomu, co jsem teď dočetl od Pavla. To "nahňácání" se ukázalo právě až v celém startovním poli a jak jsem přiznal, původní odhad konečných dopadů jen na základě samotné křivky byl mylný. Je to vidět na grafech přepočítaných letových bodů na str.29. Proto upřednostňuji těch 0,75...
Příspěvek od Pavel Stráník » 20 čer 2013 18:51
Takže graf doplněn celkem hustou sítí, odečty by měly být pohodlně a přesné. Pokud by bylo potřeba, můžu zaslat zdrojový excelovský soubor.
Co se těch variant poletování s/bez podvozku týká, přikláním se jednoznačně k bodu 2 - penalizovat jen let z ruky s odejmutým podvozkem. Protože v žádném případě nechci zatěžovat časoměřiče tím aby to sledovali a započítávali, navíc je to pak ošidné zpětně kontrolovat, napadlo mě celkem jednoduché řešení: jak bude model létat uvede soutěžící ve startovní kartě zaškrtnutím příslušné kolonky tak, aby to bylo na první pohled patrné - bude to chtít trochu změnit vzhled karty ale to je jen formalita. A protože si jsem vědom že soutěžící jsou na vyplňování karty celkem lemplové, tak by to bylo formulováno tak, že pokud se s nějakým zaškrtáváním nebude chtít obtěžovat, dostane maximální penalizaci - to by mohlo být pro příště docela výchovné. Nic lepšího mě nenapadá.
S odkazem na můj předchozí příspěvek jsem dospěl k revizi vlastního názoru (nic neobvyklého ;) ) a exponent bych pro výpočet letových bodů posunul co nejvíce k číslu 1, tedy když už není zbytí tak ke zde již zmíněným 0,75 a ne mnou předtím uvedeným 0,65. Kaji se :idea: . Je-li možno tak to někdo v té tabulce přepište.
Příspěvek od Lubomir Koutny » 20 čer 2013 20:32
Pavle moc děkuji. Ano, to je problém o který mi šlo. A tebe snad nikdo nebude podezírat, že z dvacetinek chce udělat P-30. Pokud člověk není předem zaujatý je ochotný přemýšlet o logických argumentech a neodhazuje fakta, která se mu nehodí do krámu, pak se s ním dá diskutovat. Pokud navíc je ochotný si sám spočítat různé varianty, pak pochopí celý problém a dá se s ním diskutovat, jak problém řešit !
Bayeux
Příspěvek od Bayeux » 20 čer 2013 21:03
Nezvažoval jsem ANO-NE, jestli přispět do hlasovací tabulky (to beru jako výsadu a příjemnou povinnost vůči pravidlotvůrcům - ať si případně slovy klasika nesouhlasí a protestuje kdo chce - to bude tak vše, co s tím může dělat) - ale docela jsem chvíli nevěděl CO A JAK.
Udělal jsem to, co tu bylo doporučeno - celé vlákno znovu v úterý prošel a vědom si vývoje i tabulky s hlasováním na str.17 (docela jsem přemýšlel, proč jsem ji tehdy takto vyplnil ;) ) jsem v sobě dospěl k vyplnění aktuálního dotazníku - až nyní. Zbývajícími řádky tohoto příspěvku chci sobě i možná jiným zdůvodnit své počínání.
Vlastně se velká část mne přikláněla k Robertově tezi a přístupu, vlastně k dosavadnímu průběhu pravidel ve věci startů - nekompromisně 2x ruka, 2x zem (přehlédneme-li i ty s "elegantními nadhozy"). Starty ze země byly zpestřením a "maturitou" modelu - ale ne bezbolestnou a ne vždy s možností "reparátu".
Co mi bylo hned jasné - a mnoho z vás na to poukázalo: model stíhačky rozpláclý na stole (zvláště opřený o vícelistou vrtuli) ubírá majestátnosti modelu na podvozku a degraduje úsilí stavitele, tudíž podvozek (byť sundávací) POVINNÝ. Tak samo ale stíhačky ve vzduchu s permanentně trčícími podvozky - taky nic moc. A nahnat body a "prodat" na statice model s perfektním podvozkem (byť třeba odlitým z olova - proč ne, když dál není potřeba?) se mi taky nejevilo košer. Baby mám doma 3, ale neporadila ani jedna :lol:
Ale mé rozhodnutí vlastně nevědomky ovlivnil Dušan G. - měl jsem tu čest mu jednou "asistovat" při létání s modely (loňské sobotní větrné Openscale) a poznajíc rozdílnost startu a tu alchymii při startu s oddělávacím podvozkem, kde nemám osobní zkušenost - jiná podložka pod vrtuli, jiná guma, dovážit tam i onde a krátká úderná motlitba před startem - se mi nyní promítla jako živá a ucítil jsem v nose vteřiňák, kterým jsme následně model uzdravovali, protože - někde bylo něco špatně.
V rámci zachování modelů a vážení si práce kolegů jsem tedy ustoupil od nutnosti startu z desky (leckdy nepředpisových a šibeničních rozměrů) s jistou penalizací, možnost startů z kol je ale zachována a asi nejen v mých očích budou "gerojové" ti, kteří TO dají - se zaslouženým bonifikovaným ne-postrkem (pár jinak jednodušších až žákovských modelů to může zvýhodnit) či třeba i s avizovaným elegantním nadhozem!
Nicméně snad jsem dobře pochopil kolonku o možnosti soutěžení bez podvozku (tedy i na statice, s vědomím ztráty statických bodů) - kde jsem chtěl a musel napsat své NE (podvozek k letadlu patří a alespoň pro start ze země bych jej rád na modelu viděl, eliminovalo by to ony "odlitky" ;) )
S přáním všeobecné jednoty a pospolitosti s vytištěnými definitivními PRAVIDLY v ruce - LETU ZDAR... Michael Vosika
Příspěvek od Robert Pajas » 21 čer 2013 00:41
Maketa musí umět startovat ze země, to je smysl celé věci, pokud nemusí, pak to zrušte - je zbytečné na louku tahat školní lavici či pinkpongový stůl a nutit časoměřiče aby dělali úředníky - představte si situaci, kdy to chcete hodit do stoupáku a časoměřiči teprve musí najít v papírech, jesli máte zapsáno s nebo bez, nebo kde je ten podvozek, aha zataženej, zapíchnutej, ne támhle v trávě, vlastně je to z ruky nebo ze země - je to ze země, ale z ruky, aha, ?, aha, kolik si počítáte navíc, to neni něco navíc? prej jo, nebo aspoň loni bejvalo... to tu neni, kams to psal... hele támhle ti někdo postrkuje, di si to vohlídat......
Příspěvek od Lubomir Koutny » 21 čer 2013 07:53
Po dlouhé době rád souhlasím jak s Robertem, tak i s Michaelem. Ano, start ze země by měl být zásadně s podvozkem a pokud to situace jen trochu dovolí, tak i z desky (tolerovat to, co bylo letos na OPENSCALE, kdy se s autem a deskou nemohlo na rozmáčenou plochu, tak starty s podvozkem z ruky). Michal správně popsal peripetie změny seřízení a vyvážení, které zpravidla provází změna konfigurace dvacetinky s a bez podvozku, docela bych toleroval (i když se mi to nelíbí) starty z ruky s trčícím podvozkem u stíhaček z II.W.W. Jsem pro takový systém, kdy bude stejné maximum pro oba starty + 5s za čistý start z desky bez postrčení.
Bayeux
Příspěvek od Bayeux » 21 čer 2013 09:15
Zajímavé, co člověk vidí až druhý den! Měl jsem to den dopředu napsat pro sebe nanečisto a další den prezentovat. Mám tam hezký protiklad, na který mě upozornil ... a já ho z první neviděl: nechci měnit konfiguraci modelu - přesto trvám na jednom startu s podvozky (země) - a přitom se mi stíhačka létající furt s podvozkem (tedy i z ruky) taky nelíbí a chci ji penalizovat :D
Přesto je to pro mne obhajitelné: start z desky určitě není penalizován - spíše bonifikován, start místo ze země hozením by měl být dle mne přísněji penalizován (možná ona "motivace" startů z desky), sundání koleček je dobrovolnou volbou za cenu další penalizace - takže pořád se nabízí: startuj z desky bez penalizace, nesundávej podvozek bez penalizace - a vlastně lítáš dle starých pravidel (lépe než tehdy - tehdy musel jednou podvozek dolů = tedy nyní bezpečněji s tou výhodou, že máš jednu konfiguraci modelu). To, že si ulevíme někde od podvozku riskujeme právě ten popsaný případ dvojí konfigurace modelu, nicméně pokud si to naletíš líp bez podvozku i s penalizací = sundej! Tvá volba (a znalost a bezpečnost modelu).
Vize je tedy taková - klidně létat celou soutěž s podvozkem - tedy v jedné konfiguraci - a to je "beztrestné"! A měl-li jsem si vybrat - kola nikdy nebo pořád - raději pořád. Nicméně povinně polovinu startů (země) s podvozkem - jak jinak eliminovat ty olověné odlitky dokonalých podvozků při statice? (už chystám formičku, hihi :P ).
A kolegové krásně a věcně doplnili - při letu bez podvozku nalézt a ocenit rozdíl mezi tím, jestli je podvozek na modelu (byť sklopený v šachtě = nezmění se jeho váha), anebo v kapse (právě udělením či neudělením penalizace).
Argumentace a obava - co vše musí časoměřič hlídat - je podle mne nadnesená, zvláště když uvážíme četnost startovního pole a potlačíme-li v sobě řevnivost a vyzdvihneme fair-play (udělat na startovní listině u každého startu chlíveček pro křížek s konfiguraci startu by neměl být problém - a především znalý startující vyřkne A až D a vysvětlí způsob startu s lehkou vizuální kontrolou časoměřiče, ten udělá křížek a výsledný čas se následně upraví o bonifikaci/penalizaci/součet penalizací).
Timto své povídání uzavírám, už jsem toho "vylil" dost - a ať budou pravidla jakákoliv - budu je respektovat a lítat v duchu fair-play ;) Michael Vosika
Příspěvek od Pavel Stráník » 21 čer 2013 11:20
Bayeux píše:Argumentace a obava - co vše musí časoměřič hlídat - je podle mne nadnesená, zvláště když uvážíme četnost startovního pole ....
To mě teda dostalo. Člověče, kdy jsi byl naposledy na závodech? Jistě, když je studeno, zamračeno, fouká atd. tak hlavní starostí časoměřičů je aby se jim startovní karty nerozlétly po ploše. Ale když "to tam je", tak najednou všichni natáčejí, ti natočení se dožadují změření, do toho tenhle nemůže najít startovní kartu ale letět chce, onen s tím praští ale hned chce letět opravu - no a do téhle situace ještě budou skoumat jestli je podvozek nasazený pevně, jestli je zaklapnutý v modelu nebo v kapse, jestli model byl při vzletu postrčen a zda to postrčení bylo na penalizaci nebo šlo jen o nasměrování modelu proti větru, ...... Obávám se že časoměřič bude docela nedostatkové zboží a tak mě napadá že by si soutěžící, v osvědčených tradicích tohoto státu, mohli za změření zaplatit - prostě chceš letět, šup desetikačku časoměřičům do pokladničky. Pak jo, pak nechť posuzují všechny možné i nemožné konfigurace modelu.
Jo a ještě je k tomu potřeba připočítat obvykle přidružené soutěže oldimerů a kdoví čeho, to jen tak aby se časoměřiči nenudili, když vlastně nemají na startovišti do čeho píchnout ....
Reakce: 113
Příspěvek od Jiří Doležel » 21 čer 2013 13:52
Jak koukám, tak koukám, nejvýhodnější bude stavět modely, jejichž předlohy měly pevný podvozek nebo rovnou dělat u stíhaček zatahovák a bude klid ;) No nic, jdu stavět :)
Příspěvek od Steve » 26 čer 2013 22:12
Stavět pro radost ;)
Pak je jedno, jestli poletí o fous víc nebo míň ;)
Stavět jen pro bednu je svazující :D
jirka64
Příspěvek od jirka64 » 27 čer 2013 20:46
Pravdu díš Petře. ;)
Příspěvek od Lubomir Koutny » 12 črc 2013 19:10
Tak zde máme asi poslední možnost připomínkovat návrh nových pravidel. Po pravdě řečeno, vůbec autorvi nezávidím dořešení problémů vzniklých při komplikacích s podvozky. Osobně bych se přikláněl k tomu, jak to bylo v původních pravidlech starty ze země zásadně s podvozkem a starty z ruky podle toho jak se soutěžící rozhodně (tam kde byl zatahovací, může bez podvozku, ale může i s ním). Zásadně bych však dále nekomplikoval práci časoměřičů, nějakými dalšími sledovacími úkoly ! V tom jsem zajedno s Pavlem.
Za daleko závažnější problém považuji způsob výpočtu letových bodů. Uvedu příklad : jednoduchý hornoplošník o rozpětí 600 mm bez nadhodnocení má Tmax = 44. √ R/(150+ 3 ∑ N) = 44. √ 600/150 = 44. √4 = 88 sec.
Letové body podle Alferyho : L= 50. (√ Tr/Tm + √ Tz/Tm)
poletí li maximum z ruky a nic ze země L = 50. √ 88/88 +√ 0/88) = 50 bodů , což je logické a naprosto v pořádku,
ale poletí -li půl maxima z ruky a čtvrt ze země, pak L = 50.( √ 44/88 + √ 22/88) = 50.(0,7 + 0,5) = 60 bodů
tedy místo nějaké třetiny se 100 možných , najednou 60% a to je totální hovadina !
podobně, poletí-li dvakrát čtvrtinu z maxima, nedostane čtvrtinu bodů, ale polovinu: L= 50.( √ 22/88 + √ 22/88) = 50. (1/2+1/2) = 50 b , což je další hovadina !!!
Na závěr poletí-li jen trapných 5 sec ze země i z ruky, pak : L= 50.(√ 5/88 + √ 5/88) = 50.( √ 1/16 + √ 1/16 ) = 50.( 1/4 + 1/4) = 25b a to je vrchol hlouposti.
Podobné deformace jsou pro normálního člověka těžko pochopitelné a jejich důvod utajený.
Zatím si podobné výpočty mimo autora udělalo asi jen pár minimaketářů a na fóru se k tomu vyjádřili jen Pavel Stráník, Pavel Vysočan a moje maličkost. Ostatním je to možná jedno, nebo se jim nechce na toto téma přemýšlet. Takže žádám autora návrhu o vysvětlení co tím sledoval a o nápravu. Za optimální považuji opět zavést kvocient q a tím násobit prostý součet časů z ruky a ze země L = q.(Tr+Tm)
